login database
Joson
login database
Post by Joson »
ik heb voor onze site een login pagina gemaakt, als ik de database met ftp upload naar de site en ik kijk met filezilla naar onze bestanden op de server dan staat de usersdb.php er keurig bij.
Als ik nu in WB16 de database wil aanpassen kies ik publish profile sft. en hier onze ftp gegevens.
kies ik hier na download dan krijg ik de volgende foutmelding
The database was not found on the server
wat doe ik fout ???
Het uploaden van de usursdb.php gaat prima
Re: login database
Dan staat het bestand waarschijnlijk in de verkeerde map.
Het is lastig je hierbij te helpen, zonder dat ik alle exacte instellingen weet.
Joson
Re: login database
Post by Joson »
Moet je echt de database direct naar de server uploaden?
Het liefste maak ik de database eerst in mijn lokale folder en dan later alles met filezilla uploaden.
Ik zie daar nergens een mogelijkheid voor.
Re: login database
Ja, je moet de database uploaden.
De wachtwoorden zijn gehasht, dus je kunt het bestand niet met de hand aanmaken.
Joson
Re: login database
Post by Joson »
In middels ben ik een stap verder, ik kan de database nu uploaden.
Daarna ga ik naar edit database en voer een aantal gegevens in.
Volgende stap uploaden en dan gaat het fout, de ingevoerde gegevens worden niet opgeslagen (de database blijft leeg)
Re: login database
Heb je het bestand op de server schrijfrechten gegeven?
Zie ook:
https://wysiwygwebbuilder.com/login_basics.html
Joson
Re: login database
Post by Joson »
Ik heb nu ook de rechten op de site aangepast, maar het werkt nog steeds niet.
De database wordt niet gevuld.
Na vele uren proberen en lezen en weer proberen geef ik het nu op.
Dan maar geen aparte login pagina voor de leden.
Re: login database
Joson
Re: login database
Post by Joson »
Ik heb nu een nieuwe site aangemaakt op basis van template login.
In de beschrijving hier staat
WYSIWYG Web Builder will automatically change the permission of the file so that it's write enabled, so new users can be added.
Dit gebeurt al niet, ik moet handmatig op de server de permissie veranderen, en als ik da gedaan heb wordt hij nog niet gevuld.
Met een eerdere versie van WB heb ik dit ook al eens gemaakt, dat werkte wel.
kan het zijn dat het met WB 16 te maken heeft?
John
Re: login database
Het is niet waarschiijnlijk dat dit te maken heeft met versie 16. Deze functionaliteit is niet gewijzigd. En als er problemen bij mij bekend waren dan waren die al opgelost.
Het ligt meer voor de hand dat dat dit een configuratie fout is.
Ik denk dat het geconfiguireerde pad niet juist is.
Als je hulp nodig hebt dan kan ik je alleen helpen a.d.v.
- demo project
- screenshot(s) van de server struktuur, zodat ik kan zien of het overeen komt met je instellingen
Joson
Re: login database
Post by Joson »
Als ik een database aanmaak dan zie ik dat deze op de juiste plaats op de server komt na uploaden
././public/sites/www.wsvonrust.nl/Nieuwe map/usersdb.php
Daarna verander ik middels filezilla de rechten van de database (ook dit gaat goed)
Ga ik nu naar WB en naar edit database, vul daar gegevens in en die wijzigingen upload, dan gaat er ergens iets fout.
je ziet de cursor even rondje draaien na het drukken op upload en daarna staat de database niet op de locatie
Ik heb alle mappen op de server doorzocht maar het bestand wordt nergens anders neer gezet.
Ik heb nu een zip backup gemaakt, hoe kan ik die jou doen toekomen?
Re: login database
Ik neem aan dat dit niet het pad is dat je in de configuratie hebt opgegeven? Want dan werkt het niet.
Normaal gesproken staat de database in dezelfde map als de pagina.
In dat geval, is het pad in de configuratie:
usersdb.php
Om je project te delen:
- upload het bestand naar je website of een andere publieke server
- deel de link
Joson
Re: login database
Post by Joson »
goedemorgen pablo
ik heb het gehele project en de screenshots van wat ik stap voor stap heb gedaan in een rar file gezet
ik hoop dat je hier genoeg aan hebt en me kan helpen
john
Re: login database
Het opgegeven pad is ongeldig.
/public/sites/www.wsvonrust.nl/nieuwe map/usersdb.php
Het moet zijn:
usersdb.php
Ook raad ik aan geen spaties te gebruiken in namen ("nieuwe map").
Joson
Re: login database
Post by Joson »
nu heb ik overal het pad verwijderd.
het uploaden gaat goed, maar met edit kan het bestand niet worden gevonden.
tenzij ik het volledige pad invul
Als ik dat doe wordt de db weer gevonden maar niet gevuld als ik deze weer upload.
Re: login database
Voor het lokaal bewerken wordt de absolute lokatie t.o.v. het publish profile gekozen.
Dus dat betekent dat je de 'remote folder' in het publish profiel moet aanpassen naar
/public/sites/www.wsvonrust.nl/nieuwemap/
Op de server zijn alle paden relatief t.o.v. van de huidige map.
Op je lokale computer zijn de paden absoluut (vanuit de root gezien)
Joson
Re: login database
Post by Joson »
Ik snap er nu echt helemaal niets meer van
absolute locatie
publish profile
je bent mij helemaal kwijt.
Ik ben nu op het punt aan beland waar ik er geen r..t meer van snap.
Ik ga nu alles van de server verwijderen en hou het maar voor gezien want het werk absoluut niet
bedankt
basstuuk
Re: login database
Post by basstuuk »
Misschien kan je een ander programma met een database proberen.
Kan je zien of dat wel werkt.
Heb eventueel wel een progje voor je die een database gebruikt (compatibel)
Als je interesse hebt stuur mij dan een mailtje.
Groet Bas
Joson
Re: login database
Post by Joson »
uiteindelijk is het me gelukt om een eenvoudig database te maken op mijn laptop waar no WB15 op zat.
Deze wilde wel een database schrijven, daarna geïmplementeerd in het huidige project.
John
