Kan het zijn dat bij Toolbox/ vorm /algemeen onderaan bij hovermode de textkleur niet kan veranderd worden. De kleur blijft hetzelfde als bij de instelling vorm / tekst.
Hoe kan de tekstkleur dan gewijzigd worden bij hover bij vorm?
Vorm, kleurwijziging bij text hover mode
- marenko
- crispy68
Re: Vorm, kleurwijziging bij text hover mode
Did you check to output the shape as CSS?
- marenko
Neen Css heb ik niet toegepast
Waarom staat deze functie er dan als deze niet zou werken?
Je kunt de tekstkleur voor hover wijzigen in de 'Hover mode' opties.
Merk wel op dat dit niet werkt als je verschillende stijlen op de tekst hebt toegepast want 'mouseover' werkt uiteraard maar voor één style.
- marenko
Deze functie heb ik geactiveerd , een kleur ingesteld maar bij voorbeeld F5 wijzigt de kleur niet wanneer de muis over het object schuift.
Ik heb wel zoals crispy 68 schrijft de bij publiceren formaat CSS toegepast in plaats van publiceer als afbeelding
Dan werkt het blijkbaar wel. Moet dit dan steeds ingesteld staan?
- crispy68
If you publish as an image then the color is part of the image. You can't change the color in an image once the image is created. When using CSS, it creates the shape using CSS and the color can be changed on hover.
- marenko
Crispy68
Thank you for the clear explanation of my question.
